OPEN MIND ofrece una solución de software completa y continua para la producción CNC
18.11.2021 — Un sistema integral coherente en lugar de diferentes soluciones de software: con hyperMILL® VIRTUAL Machining, OPEN MIND cierra la brecha entre el sistema CAM y el entorno real de la máquina. De este modo, los fabricantes de CNC tienen la oportunidad de obtener un control absoluto del proceso al tener todos los pasos mapeados virtualmente. Esto incluye la programación, la generación y optimización del código CN, la simulación del código CN y la conexión en red con la máquina.
Alineación inteligente de piezas con sólo pulsar un botón
Otra herramienta para una mayor eficiencia y rentabilidad en el mecanizado es la alineación inteligente de componentes en el CAM en tiempo real con hyperMILL® BEST FIT. Mediante una medición 3D, el componente no alineado se sondea en la máquina y los puntos de medición se envían al sistema CAM en forma de informe de medición. hyperMILL® BEST FIT adapta entonces el código CN exactamente a la posición real del componente. A continuación, el código CN adaptado se simula en la máquina virtual en la situación de sujeción real y se optimiza automáticamente. Para garantizar un mecanizado seguro y preciso, el ajustador de la máquina realiza entonces una medición de verificación.
A continuación, puede empezar a mecanizar sin tener que alinear previamente el componente en la máquina. Las ventajas: un inmenso ahorro de tiempo, un mecanizado seguro y procesos planificables.
YouTube channel:
hyperMILL® VIRTUAL Machining – Generación, optimización y simulación de código CN de forma segura
