OPEN MIND biedt integrale softwareoplossing voor CNC-productie
27.10.2021 — OPEN MIND dicht de kloof tussen het CAM-systeem en de werkelijke machineomgeving met hyperMILL® VIRTUAL Machining. Dat zorgt voor een integraal all-in-one-systeem in plaats van verschillende softwareoplossingen. Het definieert alle stappen virtueel, en daarmee geeft het producenten volledige controle over het productie en programmeer proces. Dit bevat het programmeren, het genereren en optimaliseren van NC-code, de simulatie van de NC-codes en de netwerkinteractie met de machine
Slimme uitlijning van onderdelen met één druk op de knop
Ook hyperMILL® BEST FIT, de tool waarmee onderdelen intelligent en in realtime worden uitgelijnd in CAM, maakt efficiëntere en economischere bewerkingen mogelijk. Het niet-uitgelijnde onderdeel op de machine wordt met behulp van een 3D-meting afgetast, waarna de meetpunten in de vorm van een meetrapport naar het CAM-systeem worden gestuurd. Vervolgens past hyperMILL® BEST FIT de NC-code exact aan de werkelijke positie van het onderdeel aan. De aangepaste NC-code wordt daarna in de virtuele machine gesimuleerd op de werkelijke opspansituatie en automatisch geoptimaliseerd. De machine-insteller voert vervolgens een controlemeting uit om een betrouwbare en nauwkeurige bewerking te garanderen. Daarna kan hij de bewerking starten zonder het onderdeel eerst in de machine te moeten uitlijnen. De voordelen voor u zijn enorme tijdwinst, betrouwbare bewerking en planbare processen.
Op ons YouTube-kanaal vindt u het volgende videomateriaal:
hyperMILL® VIRTUAL Machining – NC-code genereren, optimaliseren en simuleren binnen één systeem
