OPEN MIND en BIEMH 2026
11.02.2026 — El especialista en CAD/CAM OPEN MIND Technologies vuelve a participar en la BIEMH de Bilbao. Del 2 al 6 de marzo de 2026, la empresa presentará las últimas novedades de su software CAD/CAM hyperMILL en el stand C41 del pabellón 2. Destacarán sus  soluciones para cadenas de procesos digitales, fabricación, automatización, torneado e hyperMILL VIRTUAL Machining. De este modo, OPEN MIND muestra cómo estas tecnologías se combinan en la práctica. Los visitantes podrán disfrutar de demostraciones en directo y conocer diferentes aplicaciones prácticas de hyperMILL.
Los procesos consistentes garantizan una fabricación fluida y eficiente. En el stand de OPEN MIND, los visitantes podrán descubrir durante la BIEMH cómo los usuarios hacen que los procesos de fabricación sean más transparentes, eficientes y flexibles con hyperMILL.
Desbarbado eficiente con estrategias CAM inteligentes
Los bordes y taladros desbarbados son fundamentales tanto para la funcionalidad como para la calidad del producto. hyperMILL ofrece un paquete completo con estrategias avanzadas para el desbarbado directamente en la máquina. Con estas soluciones, los usuarios pueden repasar de forma rápida y fiable las geometrías más diversas. El desbarbado de 5 ejes garantiza una eliminación eficiente de los bordes afilados, calculando automáticamente las trayectorias de fresado tan pronto como se seleccionan los bordes en el software. La estrategia funciona tanto en modo de 3 como de 5 ejes.
Para taladros y taladros cruzados hay disponible una estrategia de desbarbado especial, mientras que una estrategia de cepillado adicional desbarba taladros, roscas y otras características o mejora la calidad de la superficie. El proceso se lleva a cabo en varios pasos. Parámetros como el husillo, el avance, la velocidad, el refrigerante y el tiempo de permanencia se pueden ajustar por separado.
hyperMILL VIRTUAL Machining cierra la brecha entre el sistema CAM y el entorno real de la máquina.
Trabajar con un gemelo digital
La comunicación bidireccional con los controles de las máquinas es cada vez más importante en los entornos de fabricación modernos. hyperMILL VIRTUAL Machining constituye la interfaz entre el sistema CAM y el entorno real de la máquina. Mediante el uso de un gemelo digital del proceso de mecanizado, el código NC no solo se genera de forma segura, sino que también se optimiza y se simula con precisión.
En este contexto, hyperMILL BEST FIT desempeña un papel fundamental. Este sistema de alineación está diseñado para el repaso de componentes fundidos, soldados o fabricados mediante aditivos. El programa NC se adapta a los procesos físicos que tienen lugar en el espacio de trabajo. Por lo tanto, este enfoque se desvía del procedimiento habitual, en el que la sujeción se adapta al programa NC.
Soluciones hyperMILL para el torneado
En la BIEMH, OPEN MIND también prestará especial atención a hyperMILL TURNING Solutions. Esta tecnología es compatible con el torneado, el torno-fresado y el fresado en diferentes configuraciones de máquinas. Las funciones de automatización permiten a los usuarios crear programas NC de forma más rápida, sencilla y con menos errores.
Las demostraciones muestran cómo las soluciones hyperMILL TURNING aumentan la eficiencia en entornos de producción en los que se requiere tanto una alta precisión como flexibilidad.
Ejemplos de mecanizado y demostraciones en directo
Además de las demostraciones en directo, OPEN MIND muestra ejemplos de mecanizado de diferentes sectores. Aplicaciones de, entre otros, la fabricación de herramientas y moldes, la industria aeronáutica y la tecnología médica ilustran la versatilidad de hyperMILL.
Avance de hyperMILL 2026
Durante la BIEMH, los visitantes también podrán conocer las funciones de la próxima versión de hyperMILL.
